河南宏基矿山机械有限公司
主营:球磨机,水泥球磨机,陶瓷磨,节能球磨机,间歇式球磨机,棒磨机
球磨机的安装操作顺序
发布日期:2015-03-03 来源:网络 作者:宏基矿机
球磨机的安装是有其安全操作的顺序的,这个安装顺序其实是有着重大作用的。安装球磨机,按照球磨机生产厂家给出的安装顺序,能尽非常大的可能顺利安装上球磨机,保证其正常工作和使用,非常类似于日常的产品说明书。
宏基矿机球磨机的安装操作顺序如下。
首先,应该要知道球磨机应安装在牢固的混凝土基础上。至于球磨机的基础设计和施工,请参看球磨机总装图和基础图。为了保证使用过程中球磨机各部件的位置精度不发生大的变化,球磨机的基础应采用整块式结构。
其次,混凝土基础耐压强度达到75%以上后即可在上面安装球磨机。在安装之前应对基础的质量进行检验,要求混凝土没有影响强度的缺陷,预留孔的数量和位置符合要求,预留孔内无杂物和积水、无油污。
再次,当采用“地线法”进行球磨机的安装作业时,在基础上表面应预埋“中心标板”。安装前基础上画出所有中心线并在“中心标板”上做出醒目的冲点标记,作为安装时的中线基准。
较后,吊装之前应对球磨机分部位一体进行验收,发现问题及时处理。这主要是分为四个方面的:主轴承部分的具体要求参看主轴承部件装配图;筒体部分参看回转部分装配图;传动部分参看传动部分装配图;整体相对位置参看总装图。wjj
球磨机专题http://www.hjqiumoji.com/qmj.html
欢迎访问河南宏基矿山机械有限公司球磨机专题网站http://www.hjqiumoji.com/
